Stary 15-07-2017, 09:39   #2
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 75
Domyślnie Odp: Błąd P2135, przepustnica, szarpanie, nierówna praca, wchodzenie na obroty.
Podepne sie pod temat. Moj fordzik też ma problemy z falowaniem obrotów, dławieniem się i jeszcze gaśnięciem przy pierwszym odpaleniu. Sprawdziłem autko Elem-em 327 i np na biegu jałowym % otwarcia przepustnicy nie jest stały. I teraz pytanie czy tak powinno być? Jeśli nie to problemem jest przepustnica ktora nie trzyma parametrów czy skoki otwarcia są próbą regulacji bo jakiś inny czujnik padł?
A kolego czym sprawdzałeś bo mi błędu nie wypluł...
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
