Stary 15-07-2017, 16:11   #3
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Odp: Błąd P2135, przepustnica, szarpanie, nierówna praca, wchodzenie na obroty.
Podjechalem do znajomka na stację diagnostyczną i mi posprawdzał. Nawet na zgaszonym silniku, zrobił tak:
Wrzucił w bieżące odczyty czujniki położenia gazu i czujniki (dwa) położenia przepustnicy. Jeżeli dodając gazu obydwa odczyty idą równo tzn że jest co innego (u Ciebie podejrzewam zaworki podciśnieniowe sterujące klapkami w dolocie - przerabiałem i też zero błędów )
Natomiast jeżeli nie widać ABSOLUTNIE ŻADNEJ korelacji pomiędzy wciśniętym gazem a odczytem z przepustnicy, tzn że jest to właśnie to. Jest jedna na aaaaaledrogo ale ma uwaloną wtyczkę... więc kaszana straszna bo też jest to jeden element.
Poza tym jest to jakas seria 4M5G-DB a na to też trzeba patrzeć (tyle wiem z forum i teraz kurde musze ten wątek odkopać jeszcze raz...) jedne latają drugie nie. Ja mam DC i do niej z tego co pamiętam pasują DC DD DE i DF (o ile dobrze pamiętam!!!!!) Natomiast DB nie będzie działać...
Pozostaje szrot i ebay...
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
