Temat: [Focus 2004-2008] Nie chce odpalić 1.6 Duratec (100KM)
Stary 15-07-2017, 17:31   #3
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić 1.6 Duratec (100KM)
Sprawdż na cewce, czy na srodkowym kabelku na wtyczce cewki jest cały czas prąd 12 V po przekręceniu kluczyka w poz II, oraz podczas kręcenia rozrusznikiem.
Jeżeli będzie prąd, to zdejmnij kable ze świec z pierwszego i 3 ciego cylindra, włóż w fajki kabli jakieś drugie świece, połóż na silniku aby dobrze dotykały świece do masy silnika, jeden kręci rozrusznikiem, a ktoś patrzy czy na tych świecach jest iskra.
Ostatnio edytowane przez salom ; 15-07-2017 o 17:45
  Odpowiedź z Cytatem
