Temat: [Galaxy 2000-2006] Wymiana i adaptacja zegarów
Stary 16-07-2017, 00:13   #86
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Wymiana i adaptacja zegarów
Napisał uzytkownik100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. czym różni się licznik np. z nr 7M5 920 920 od tego z nr 7M5 920 820 chodzi o dokładnie koniec nr 920 a 820 czy to wynikało z rocznika auta czy czegoś innego. Czy będzie pasował licznik z nr np. 920 lub 940 gdzie wcześniej był licznik z końcówką nr 800, 820 lub 840.
O ile pamietam to liczniki do diesle są z koncówką 800 ,820, 840 / bez FISa, 1/2 i pełny/, a benzyna to 900, 920, 940...
prośba do kolegów szukam wsadu do licznika 1/2 fis 7M5920820QX lub inny ale 1/2 fis. Po wymianie licznika mam problem z zaniżeniem prędkości reszta działa prawidłowo. Licznik nie przyjmuje zmiany kodu skrzyni biegów mam XXXX0 a powinno być XXXX1 dla skrzyni manualnej. Dlatego chce podmienić wsad i zobaczyć czy wtedy zakoduje skrzynie manualną. uzytkownik100@wp.pl
Musi przyjąć zmianę kodu.
Napisał imiela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie odnośnie licznika 7m3 920 840 hx czy w tym liczniku można uruchomić kontrolkę przepalonych żarówek.
To nie zalezy od licznika, musi być w aucie dodatkowy moduł przez który jest sprawdzany stan oswietlenia, a licznik tylko to wywietla.
Napisał lunek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się do kolegi.
Gdzie trzeba poklikać aby to zmienić. troche szkoda że niema tego odpoczątku.
Jest to wiele razy opisane, ale nie chce ci sie szukać.
w komórce 816 zmieniasz z C1 na E1.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 16-07-2017 o 00:22
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
