W moim przypadku był to zawór EGR.
Wczoraj zrobiłem trasę 1170km bez problemu.
Właśnie u mnie się tak dzieje. Wprawdzie skrzynia musi być naprawdę dobrze rozgrzana, no ale przy temperaturach rzędu 25 stopni już o to nietrudno. Zaczyna się od szarpnięć przy zmianie biegów, kończy się na "ogr.funkcj.". Po schłodzeniu skrzyni na postoju lub po prostu w zimniejszy dzień skrzynia pracuje jak nowa.
Czy te elektrozawory to jest naprawialne? Da się to jakoś serwisowo potwierdzić?
