problem z tym silnikiem/autem jest jeden .. o ile można by przełknąć to spalanie przy dobrych osiągach, to jak na tą moc osiągi są zwyczajnie marne ( skrzynia jest tak denna ? w polifcie oprócz pokrętła niestety będzie to samo )
część z was widzi "przepaść" w tym , że o 60 KM słabsze TDCI przyspiesza w zależności od skrzyni o 0,4-0,7 s wolniej do setki i ma z 15 km/h niższą prędkość maksymalną
weźcie pod uwagę , że E- klasa raptem mocniejsza o 5KM od 2.0 EB i ważąca ze 100KG więcej przyspiesza ledwo ponad 6s do setki , ... praktycznie inna klasa auta jeśli chodzi o osiągi i w kontekście tego patrząc przez pryzmat TDCI dokładać 2x do większego spalania , żeby mieć tą "przepaść" ...
Nie neguję tu kultury pracy , czy wyboru tego typu silnika jak ktoś ma parę km do pracy ale patrząc przez pryzmat osiągi do realnego zużycia paliwa to jest to zwyczajnie lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co Ty piszesz ? czekasz na mk5 jeździsz lichwą a czepiasz się samochodów premium to jak degustator trunków będzie pisał o tym że w Biedronce są dobre podróby piw czy wishy
daj na luz
ten weteran co masz to trunki na chińskich drożdżach lepiej smakują
