Stary 17-07-2017, 09:46   #2
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Domyślnie Odp: ___Czy to podkładka pod wtryskiem?
Witaj
Jeżeli chodzi o uszczelki pod wtryskami jest to bardzo popularna usterka tych samochodów. Jak silnik pracuje masz taki odgłos jak z kompresora w amplitudzie uzależnionej od obrotów silnika. To jest spadek kompresji tam gdzie masz uszkodzony uszczelniacz.
Przy wyłączeniu silnika również możesz mieć syczenie (spadek ciśnienia w cylindrze gdzie masz uszkodzony uszczelniacz). Prosta i szybka naprawa. Jeżeli będziesz na tym jeździł zawsze jest ryzyko uszkodzenia głowicy więc zaleca się nie zwlekanie z naprawą. Musisz oddać samochód do zaufanego mechanika, który nie uszkodzi tobie wtrysku podczas wyjmowania.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
