Stary 17-07-2017, 19:28   #358
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
...A tu zonk... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@wojtekn - byłbym szczerze wdzięczny jakby Kolega admin uchylił rąbka tajemnicy po co został ten cytowany mój post a skasowany/usunięty został kluczowy post tej wymiany zdań informujący, iż z montażem Full Dynamic Led w Fusion może być problem i trzeba sprawdzić liczbę przewodów w kostce lampy?
Takie moderowanie jest z lekka bez sensu...
Warto czytać jakie informacje zawarte są w kasowanych postach a nie lecieć do 110 do 123 na przykład... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś, to zawsze można zapytać - chętnie wyjaśnię.
Napiszę jeszcze raz do wszystkich:
Chcesz sobie zamontować Full Dynamic Led w Fusion - sprawdź ile masz przewodów w kostce lampy. Jeśli masz 6 przewodów - masz problem i DRL w FDL nie ruszy bez przeróbki instalacji. Trzeba dołożyć brakujący i standardowo "zdyteczny" w USA przewód sterowania DRL.
Jeśli masz 7 (lub więcej) - wszytko jest OK i można FDL zamontować.
Powyższa informacja była głęboko chronioną tajemnicą forumowych speców od montażu FDL w Fusionie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-07-2017 o 19:37
