Stary 18-07-2017, 07:39   #658
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wymiany na moduł poliftowy to się zgodzę, ale jeśli chodzi o moduły przedliftowe to wielokrotnie ogrywałem tylko moduł kierowcy (po to właśnie żeby wymienić tylko lewy moduł z tyłu w celu eliminacji błędu) i aż mi się wierzyć nie chciało, że mogłem nie zauważyć że lusterka składają się z różną prędkością.
Postanowiłem to sprawdzić dzisiaj na własnym aucie.
https://youtu.be/PliuF2UL258 - tutaj są ograne obydwa moduły (wersja -EF i -KF)
https://youtu.be/geaZhbXEHvo - tutaj jest ograny tylko moduł kierowcy (wersja -EF i -KD)
Ja nie widzę różnicy w prędkości składania lusterek.
Na drugim filmie lusterko pasażera otwiera się delikatnie szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Chciałbym usystematyzować sprawę wymiany modułu, bo czytam i dalej nie wiem co i jak. Posiadam moduły -EE (DDM) i -KE (PDM). Pytanie czy wymiana modułów na odpowiednio -EF i -KF pozwoli na uruchomienie składania lusterek po zamknięciu? Czy nowe moduły trzeba będzie (ewentualnie) ograć innym softem?
Ostatnio edytowane przez marstef ; 18-07-2017 o 15:01
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
