Odp: gdzie w Łodzi dokonać wymiany oleju w skrzyni power shift ??
A po co ? chcesz problemów, i wydatki, to wymieniaj. Jak jeżdzi, nic sie nie dzieje , nie dotykaj. Dobrze radzę. Skrzynia, to nie silnik że trzeba wymieniać.Jak będziesz miał na liczniku ponad 200 tys, wtedy pomyśl o wymianie
Bump: A po co ? chcesz problemów, i wydatki, to wymieniaj. Jak jeżdzi, nic sie nie dzieje , nie dotykaj. Dobrze radzę. Skrzynia, to nie silnik że trzeba wymieniać.Jak będziesz miał na liczniku ponad 200 tys, wtedy pomyśl o wymianie
