Stary 19-07-2017, 23:14   #4
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Wymiana brzęczyka przód. Jak to zrobić.
Wątpię. Na rysunkach masz pokazane że śruby od tego plastiku co na filmiku ściąga masz pod tym wielkim plastykiem pod kierownicą. Więc albo ktoś już wcześniej sobie je zdemontowal albo to jakiś inny model forda.
Spróbuj lekko poruszać tym plastykiem jak będzie siedział to czeka Cię niestety rozbieranie tak jak na rysunkach
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
