Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Jeśli dobrze zrozumiałem to Twój problem jest taki że w momencie kiedy włączysz postój albo mijania to nadal palą Ci się dzienne chodź powinny się wyłączyć?
Jeśli tak jest to znaczy że przekaźnik nie przełącza się na pustą pozycję czyli jak 1 to drl a 2 to puste to nie przełącza się na puste. Jeśli odetnie napięcie to nie ma możliwości aby DRL miało zasilanie.
Mase musisz odciąć tylko wtedy jeśli zasilanie jest z aku bo wtedy DRL będzie się palić cały czas nawet jak wyłączysz auto. Możesz dać drugi przekaźnik który będzie odcinał masę kiedy nie będzie miał zasilania na cewce, czyli po wyłączeniu auta.
Masz tutaj jakby dwa problemy:
1. przekaźnik z jakiegoś powodu się nie przełącza kiedy włączysz postój/mijania
2. Jeśli DRL pali Ci się także po wyłączeniu silnika to znaczy że masa się nie odcina, gdyż przekaźnik jest cały czas w pozycji 1 czyli nie palą się mijania czy tam postój.
Dobrze Cię rozumiem?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 20-07-2017 o 19:04
