Stary 20-07-2017, 21:01   #16
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Falujące obroty - wymiana kolektora ssącego.
Wykasowali Ci aktualna mape kat spalania czyli stosunek paliwa do powietrza. Sam mozesz to zrobic przez komputer lub odlaczajac akumulator. Ja zawsze kasuje mape po czyszczeniu Map sensora.
Co do falowania obrotow to moze byc zasysane lewe powietrze ( lecz tedy albo obroty ida same do gory lub przy gwaltownym dodaniu gazu by sie dlawil)
Rowniez moze byc winny silnik krokowy gdyz on odpowiada za utrzymywanie wolnych obrotow.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
