Stary 20-07-2017, 21:30   #7
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Odp: Wymiana brzęczyka przód. Jak to zrobić.
Dlaczego ? Tam wszystko jest ładnie pokazane
Zaczynasz od wypięcia aku bo będziesz pracować w obrębie jaska na kolana szkoda żeby wystrzelił.
I po kolei
Od góry
Ściągasz obudowę kierownicy jest na zatrzaskach.
Później masz kolejność na zdjęciach
Jaska odkręcasz jest chyba od spodu mocowany na dwóch śrubach
Po ściągnięciu ostatniego plastyku ukażą ci się śruby od tego plastyku przy zegarach co na filmiku miałeś pokazany o później śruby od zegarów no ale to już masz na filmiku.
Żuć jeszcze okiem na te stronkę https://takoto.pl/ford-s-max-wentyla...je-jest-glosny co prawda kolega pokazuje po drugiej stronie jak dojść do dmuchawy ale mniej więcej będziesz miał obraz tych bocznych plastyków jak siedzą i co najważniejsze pokazuje jak siedzą na nich zatrzaski.
Dobrze wiedzieć bo niestety ale plastyki w naszych furkach to tragedia szybko można cos połamać
Typ Pliku: jpg 4uvqb1kga4b8.jpg (73.6 KB, 359 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wij9omp26o1y (1).jpg (83.7 KB, 324 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin112 ; 12-10-2022 o 20:35
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
