Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Mondeo TDCI 2.0 zapala ale od kilku lat raz na jakis czas zdarza sie ze rozrusznik 'nie kreci' tylko slychac charakterystyczne 'zwarcie' i dopiero po 2-3 przekreceniu kluczyka odpala juz normalnie bez tego 'zwarcia' i bez problemu.
Srednio raz na rok kontrolka swiec zarowych (spirala) zaczynala migac, bezposrednio po zapaleniu silnika. Samochod tracil wtedy moc a po zatrzymaniu udawalo sie go zawsze odpalic albo od razu albo dopiero po jakiejs minucie, dwoch. W tym czasie samochod mial objawy jakby silnik nie mial mocy zeby zakrecic i odpalic. Moznabylo odniesc wrazenie ze to problem z pradem i na koniec zegary / cala elektronika sie resetowala. Po tym 'zresetowaniu' kontrolka juz sie nie swiecila samochow odpalal normalnie i jezdzil juz bez zadnych problemow. Ostatnio jednak kontrolka swiec zapalila sie i miga juz bez przerwy, od momentu przekrecenia kluczykiem, praca silnika jest z rownomiernym lekkim drganiem. Samochod jezdzi ale wyraznie ma o wiele mniej mocy i przy wyzszych predkosciach mocniejsze wcisniecie pedalu gazu nie tylko nie daje chmury dymu jak kiedys ale zadnego dymu z tylu nie widac... Moze ktos z Panstwa mial podobne objawy lub moze wskzac na mozliwa przyczyne ?
