Stary 24-07-2017, 12:40   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Dmuchawa nawiewu wyłącza się po kilku minutach
Czasami tak się dzieje, jak klima próbuje usunąć parę z szyb wewnątrz, po nocy włącza sie samoczynnie, warunek aby było pokrętło nawiewu ustawione na pracę, jeżeli masz klimę elektronic, to pewnie tam jest inaczej, albo coś sknocone.
Tak sie dzieje, nie wpływa na szybkość jazdy, ani inne parametry.
Można grzebać, płacic, lub zapomieć o sprawie.
Może sie znudzi, i nie będzie włączać sie sama.
  Odpowiedź z Cytatem
