Stary 24-07-2017, 22:27   #4
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
Domyślnie Odp: Odległość otworów w tylnym zderzaku od ST
Ciężko mi było samem to dokładnie zmierzyć, ale wychodzi mniej więcej 76 cm między wewnętrznymi krawędziami otworów na końcówki wydechu. Co do samych otworów to mierząc od dołu - od wyżej wymienionych krawędzi otwory mają ok 14 cm. U mnie wygląda to trochę inaczej niż na zdjęciu:
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
