Stary 25-07-2017, 08:17   #3
Wodorek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem/ nadmuchem
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na poczatek zrob test klap lub odlacz aku na chwile, ponownie podlacz. Przekrec kluczyk i poczekaj az sie do konca same poustawiaja.
Jezeli nie przyniesie to efektu to wtedy musisz dobierac sie do sterowania.
Jest czestym problemem ze po odlaczeniu aku lub slabym klapy sie zaczynaja ustawiac a ktos przekreca kluczyk do konca i sie zawieszaja w takiej pozycji
Co masz na myśli "test klap"
Robiłem test klimatyzacji z poziomu Forscana i niestety nie pomogło.
Dzisiaj wieczorem spróbuję odłączyć na chwilę akumulator.
Akumulator raczej sprawny - wymieniony na nowy przed ostatnią zimą - wstawiona Centra Futura - także myślę że z aku wszystko ok.
Wodorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
