Odp: Problem z luźnym przegubem wewnętrznym w skrzyni
Musisz ustalic, czy lużny, wyrobiony jest tylko frez kielicha, czy wewnątrz skrzyni jest jlużne łożysko stożkowo-rolkowe tej strony.
Aby to sprawdzić, trzeba pomyśleć jak to zrobić.
Ja, gdybym chciał sie tego dowiedziec, tylko po co ? to dotoczył bym u tokarza rurkę, taką ze 30 cm, która jednym końcem, idealnie, bez luzu, lekko na siłę włożył bym w koronkę satelity w skrzyni, i poruszał na boki.
Ale luz zawsze będzie, bo musi być, a skrzynia wraz z coraz większym przebiegiem,ma większe luzy.
Jeżeli Ci to przeszkadza, to nie rozbieraj skrzyni, tylko kup drugą używana.
