Stary 26-07-2017, 00:46   #148
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,444
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Bump:
Napisał Audi'ofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie ford zaczyna myśleć o wprowadzaniu na nasz rynek opcji doposażenia w piece z pilotem.
Jak wcześniej pisałem, nie mogłem zdobyć instrukcji do swojej kugi z opisem sterowania pieca (posiłkowałem się instrukcją od S-Max'a i Galaxy)
W poprzednim tygodniu korzystając ze strony (http://www.ford.pl/Serwis/Instrukcje_obslugi/Wyszukiwarka udało mi się znaleźć po WIN'ie nową instrukcję do kugi w której ujęte jest też sterowanie pilotem
Świadczy to o tym, że już są lub będą w sprzedaży auta wyposażane opcjonalnie w ten gadżet.
Warto więc pytać.
A jeżeli jest już taka opcja to w jakiej cenie. W Audi, czy BMW chyba zawsze jest pilot i tam cena zaczyna się od 6000,-.
Przedstawiłem wam moje koszty (≈4000,-) po dołożeniu pilota. Nie powinny się różnić w S-Max'ie, czy C-Max'ie.
Faktem jest, że w salonach nie do końca wiedzą co to jest webasto, a tym bardziej sterowane pilotem! Tam gdzie kupiłem kugę, to było pierwsze auto sprzedane z tym wyposażeniem, a o pilocie nikt nic nie słyszał.
PS.
Dodatkowy bajer, wraz z pilotem montowany jest w dowolnym miejscu w kokpicie, przycisk sygnalizacyjny z możliwością szybkiego uruchamianiem/gaszenia pieca.
No niestety Staszku, dalej opcja pilota jest niedostępna. Zamawiałem kuge pod koniec kwietnia i brak w konfiguracji. W transicie dostałem dodatkowy pilot do pieca.
Byłem w dwóch miejscach w Katowicach i Gliwicach jednak nie podejmą sie doposażenia w pilot , podobno za duza dłubanina.
Dostałem namiar do łodzi, wiec tam bede próbował ogarnąć w przyszłym tygodniu temat, jeśli mnie pogonią to będę próbował Cie prosić o Twój przetarty szlak
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 26-07-2017 o 00:51
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
