Odp: 1.6 zwiększone spalanie - diagnostyka
Przyłączam się do kolegi, mam te same objawy, po puszczeniu nogi z gazu poniżej 2000rpm mam 3-4 litry a nie 0. Natomiast powyżej 2000rpm jak puszczę nogę z gazu to mam 0 np na 4 i 5 biegu do 2000rpm, poniżej tej wartości pokazuje 3-4 litry. Na 2 i 3 jak schodzi z obrotów to nigdy nie pokazuje 0L. Nigdy wcześniej tak nie było, miałem 0L do 1000rpm na każdym biegu. Natomiast przy ruszaniu mam ogromne spalanie na 1-ce do 45 litrów przy 3000rpm, 2-ka do 30 litrów - 3000rpm, 3-ka do 15 litrów - 3000rpm. Spalanie średnie mi wzrosło z 7,0L do 9-10L na tej samej trasie(do pracy). Podmienili mi sondę na przeglądzie w aso złodzieje, bo spalanie mi wzrosło po przeglądzie i był straszny mół. Teraz kupiłem używaną sondę i spalanie mi spadło do 8,5L, ale to jest tak dużo bo palił mi wcześniej max 7,0L, a z klimą 7,5L max. Teraz muszę kupić nowy czujnik przepustnicy. Podłączyłem pod foracana 2.3.9. i po z czytaniu błędów wyskoczył komunikat dtc p1125 czujnik przepustnicy (na liczniku nie mam tego dtc). Sprawdziłem w forscanie i wykres napięcia czujnika idzie ładnie, nie ma poszarpań od 0,94v do 4,5v.
Ostatnio edytowane przez J-R ; 26-07-2017 o 23:13
