Stary 28-07-2017, 09:41   #602
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał norbi1952 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do Focusa Mk3 z radiem jak na poniższym zdjęciu i portem USB w schowku można dodatkowo dołożyć wejście jack 3,5mm?
Można. Klik! Wygląda gorzej niż jest naprawdę. Z całego procesu najdłużej zajęło mi wydłubywanie pinów z osobnego kabla od zasilania PC, żeby potem zgrabnie wsadzić kable w kostkę przy radiu (na foto te 3 czerwone). Możesz też skoczyć krok dalej i podłączyć sobie patent od nokii o nazwie BH-111. Zamiast słuchawek kabel do aux-in i hyc, masz muzę ze Spotify w aucie po bluetooth.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
