Temat: [S-MAX 2006-2015] Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Stary 28-07-2017, 12:34   #15
sirlukas
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z pilotem - nie otwiera, ale na specyficzny sposób.
Problem jest od wczoraj, do czwartku wszystko ok.
Dokładnie to sytuacja jest taka:
Podchodzę i pilot nie otwiera. Biorę drugi i wszystko działa (otwiera i zamyka). Ponownie biorę niedziałający i wszystko działa. Tak jakby pierwszy (popsuty) pilot się zawiesił.
Taka sytuacja powtarza się kiedy trochę postoi.
Baterię wymieniłem na nową. Nie pomogło.
Oooo, to właśnie się u mnie dzieje, dzisiaj próbuję zaprogramować stary kluczyk jak w tym temacie, bo działa tylko po odblokowaniu auta kluczykiem nowym (działającym). Po odcięciu zapłony z akumulatora, chyba 20 minut, stary kluczyk przestaje działać znowu, tak jakby tylko nowy mógł odkodować auto.
sirlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
