Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
witam serdecznie. może ktoś mi podpowie co mam zrobić. aktualnie mam w swoim mk4 moduł 7M5T-19G488-DE i postanowiłem dołożyć moduł z usb więc zakupiłem moduł 8M5T-19C112-BM. Podłączyłem i radio znalazło moduł i niby wszysto działa normalnie tj. na radiu NX pojawiają się kontakty, połączenia odebrane,wybierane. na conversie też jest wszystko wyświetlane. problem pojawia sie przy połączeniach tj.nic nie słychać na głośnikach, osoba do której dzwonie słyszy mnie ale ja jej nie słyszę. wiem że muszę przestawić w elmconfig ustawienia na moduł z .... bt+usb tylko chwilowo nie mam kabelka.lae czy w tym leży problem czy muszę coś innego zrobić? dodam że instalacja do radia jest oryginalna i była już w aucie. po podpięciu ponownie starego modułu wszystko działa jak należy. czy może moduł jest uszkodzony? proszę o pomoc
