Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
UPDATE!
zglupialem juz z tym wszystkim, wiec bylem przed chwila przy aucie,
podlaczylem forscana i cisnienie na szynie na listwie (przy odpalonym silniku, "na luzie") ,
wahalo sie tak 360-400 barow !!
(wymagane cisnienie paliwa pokazaywalo 350 barow..)
wtf!? (pare dni temu, bylo normalne w okolicach 250 barow..)
..i zero bledow DTC..
czy przy takim cisnieniu na postoju nie powinno byc bledu ??
to skoro zbyt wysokie cisnienie na listwie, to moze to nie wtryskiwacze,
ale cos z pompa WC, np zawor cisnienia na pompie ?
czy to moze wina uszkodzonych wtryskiwaczy, za duzo paliwa cofa sie z wtryskiwaczy ?
powodujac nadmiarowe cisnienie w pompie ?
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 30-07-2017 o 12:56
