Temat: [Mondeo 2007-2014] Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Stary 29-07-2017, 19:45   #60
Sroczka
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 Benzyna+LPG
Postów: 23
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0, pompa paliwa do wymiany
Panowie dzięki za odp., jeszcze jedna kwestia, w pon będę się zabierać za zrzucanie baku aby dostać się do pompy, mój brat w kombi aby zrzucić bak musiał zdjąć całe zawieszenie, ja mam hatchback i z tego co widziałem pod spodem to zbiornik jest pod siedzeniem i wydaje się że nie będzie potrzeby w moim przypadku zrzucania zawieszenia bo zbiornik powinien wyjść, czy mam rację? Pytam bo nie wiem czy na poniedziałek szykować się na cały dzień roboty z zawieszeniem czy mnie to szczęśliwie ominie?? :-) :-) Pozdrawiam serdecznie wszystkich
Bump: Wychodzi na to że do końca weekendu będę żył myślą że jak dobierzemy się do pompy winowajca okażą się popalone styki a pompa będzie w porządku :-D :-D wszystko okaże się w poniedziałek, po wszystkim opiszę przebieg i wyniki z operacji, gdyż wyszły na jaw ciekawe spostrzeżenia :-)
Sroczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
