Odp: Wymiana fizyczna sterownika silnika i programowanie immobilizera
Nie sadze aby to byla wina PCM,
Raczej bym sprawdzil okablowanie.
Bump: Moje rowniez nigdy nie mialo gazu,
Istona jest szara kostka przy wtryskach, jest od wstryskow, Map sensora, czujnika polozenia walka, krokowca.
U mnie byly zasniedziale styki, po wyczyszczeniu lepsza praca,
Kolejna kwestia to lata naszych mondkow, pod ich wplywem i temperatury silnika pekaja plastikowe zatrzaski na wtryskach przez co zmienia sie praca silnika, ja swoje spialem na stale opaskami do kabli
