Odp: Usterka silnika - brak mocy
Dodam jeszcze, że auto ponownie zostało podłączone pod komputer po tym jak wymieniłem filtr paliwa i znowu wyskoczyło podczas jazdy silnik usterka i wywaliło następujące błędy: P0134, P1260, P0299
Po wykasowaniu i po przejechaniu paru kilometrów i po ponownym podłączeniu wyskoczył już tylko P0134, ale między tymi podłaczeniami nie wyskoczył żaden błąd podczas jazdy, ale jak pisałem wcześniej bład 2290 który wskazuję na kompie usterke silnika przed wymianą filtra paliwa był nieuchwytny. Można go było tylko odczytać na komputerze trakcie, kiedy się pojawił, kiedy już sie auto wył i wł ponownie błąd znika.
Ostatnio edytowane przez Mariusek ; 31-07-2017 o 14:59
