Temat: [Mondeo 2014- ] Spalanie 2.0TDCI
Stary 02-08-2017, 14:52   #240
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Domyślnie Odp: Spalanie TDCI
Napisał avio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a jeszcze mam pytanie odnosnie V
przy predkosciach maksymalnych gdzies 230 od czasu w sposob nielogiczny pojawia sie check silnika objawia to sie miekki pedal a na luzie postoju auto gasnie i nie da sie ok 1 godziny uruchomic . Wezwalem raz pomoc i po podlczeniu kompa wyszedl blad DPF wysoka temp ? po wystygnieciu auta objawy znikaja check ginie po kilku odpaleniach sam .
zdarzylo mi sie to juz chyba ze 3 razy.
czy ktos to juz przezyl?
Masz cos grzebane w silniku z moca? Temperatura na DPF (T4) może być max ok 650 stopni. Dlatego nawet jak sie dłubnie dużo kucy to nie przełoży się to w dieslu na długą, podkreślam długą jazdę z prędkościami Vmax bo będzie przekroczona temperatura przed DPF i silnik albo ogranicza moc ( czyli jednocześnie temperatura T4) albo od razu wywala check engine.
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
