Temat: [Focus 2011-2014] Drgania na wolnych obrotach
Stary 04-08-2017, 17:11   #4
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Drgania na wolnych obrotach
A czy na pewno masz wtedy zapłon na wszystkich cylindrach? U mnie padł sterownik silnika i szarpał w całym zakresie obrotów. To już mam za sobą. Wymiana na "używkę" w sumie 1700 PLN. Niestety borykam się teraz z alarmem P0420 czyli słaba praca katalizatora. Niespalona benzyna mocno go osłabiła. Tak więc aby uniknąć dodatkowych kosztów, sprawdź i tą ewentualność. I nie wystarczy stwierdzić, że cewki i świece są OK. Może to być, czego Ci nie życzę, także sterownik silnika.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
