Stary 04-08-2017, 20:22   #1168
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Za pomocą ELM-a można odczytać wiele różnych parametrów, ale żeby mieć z tego pożytek, trzeba wiedzieć, jak je rozumieć, jakie powinny być i co oznacza fakt, że są inne. Żeby to wiedzieć, trzeba dużo czytać i wyciągać wnioski.
Bump:
Napisał dexter74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co odczytywać (mając ELM327)?
Odczytuj błędy. Z czasem będziesz stopniowo poznawał inne parametry.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
