Stary 04-08-2017, 21:30   #4
malek360
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: FOCUS/FIESTA
Silnik: 2.0ST/1.4
Rocznik: 2014/2007
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wsteczny wchodzi ze zgrzytem
Więc tak miałem pod ręką , wrzuciłem 1 potem R i dalej zgrzyt czasem wejdzie normalnie. Sprzęgło nie bierze od dołu ja wiem od ponad połowy chodzi mi bardziej że przy zmianie na samej górze puszcza przy samym koniuszku w Hondzie czy Oplu leciwe autka sprzęgło działa inaczej : D może kwestia przyzwyczajenia płyn sprawdzałem jest w normie. Czort go wie po zakupie prawa sprężyna strzeliła dobrze że na podwórku :-), standard nawiew i kodowanie radia. W przyszłym tygodniu jedziemy do znajomego mechanika popytać czy warto się pchać w używkę (sam bym montował jak jest dobre podejście plus nowy płyn) jaki stosować płyn do układu wspomagania ?
malek360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
