Stary 06-08-2017, 16:01   #2
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost przy odpalaniu puszcza niebieskiego bąka
Nie wiem czy to zgodne z zasadami forum, ale celowo nie chciałem edytować, w celu odświeżenia wątku.
Problem istnieje nadal, tylko po dłuższym postoju i na zimnym.
Podczas pierwszego uruchomienia, potrafi zadymić i to czasem naprawdę mocno.
Wczoraj wymienione świece, ale problem nie ustąpił.
Ewidentnie olej spala się przy pierwszym uruchomieniu.
Przeczesałem ostatnie ostępy interneta i mój problem wygląda na nieszczelne/niesprawne/zużyte uszczelniacze zaworowe. Teoretycznie olej poprzez uszczelniacze spływa po tyrzonkach, ku gniazdom i przy pierwszym uruchomieniu silnika po kilkugodzinnym postoju, trafia do komory spalania i uwalnia się w postaci niebieskiego dymu.
Ktoś potwierdzi/zaprzeczy?
Pomoże, wysnuje inną teorię?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
