Temat: [C-MAX 2003-2007] Opinia użytkowników
Stary 07-08-2017, 18:18   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Opinia użytkowników
Przede wszystkim znaleźć jakiegoś rozsądnego mechanika, który oceni stan tego auta.
Napisał hammerman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik: po wymianie uszczelek, silnik robi się mokry i dalej olej nie wycieka
Gdzie się robi mokry? Których uszczelek? Zrób jakieś zdjęcia, żeby wiadomo było o co chodzi. Zakładam, że o uszczelkę pokrywy zaworów albo co też prawdopodobne łączenie górnej pokrywy zaworów, tej która trzyma wałki z dolną - jeśli tak to uszczelnienie tego to kupa roboty i zostaw to na czas kiedy będziesz wymieniać rozrząd.
turbina – regenerowana w listopadzie (1500zł), w trakcie jazdy wyłącza mi się
To nietypowe. Masz 109 czy 90KM? Zmienna czy stała geometria? Co rozumieć przez to, żę się wyłącza?
Z pod silnika wycieka mi paliwo.
To jeszcze bardziej nietypowe. Jesteś pewien, że jest to paliwo? W którym miejscu niby wycieka? Paliwo od strony silnika może wyciekać tylko z przewodów paliwowych/filtra/pompy/wtrysków bo nigdzie indziej go nie ma.
Przebieg 263tys.
O ile prawdziwy, to za 9tys na auto z niższym bym nie liczył (rzeczywistym, bo do zegarów wszystko można wpisać).
Na rozrządzie zrobione ok 75 tys, wiec powoli muszę szykować się na wymianę.
Jeżeli ostatnio był wymieniany kompletny z pompą wody, to 150kkm spokojnie można na nim przelecieć bez strachu.
Zawieszenie – do wymiany jeden amortyzator oraz końcówka drążka.
Chciałeś powiedzieć dwa amotryzatory (bo tego NIGDY nie powinno wymieniać się pojedynczo) i dwie końcówki - bo druga zapewne jest tylko w nieco gorszym stanie.
Blacharka – rdza na drzwiach, poza tym do roboty obydwa zderzaki.
Zderzak ciężko nazwać blacharką od lat 90-tych poprzedniego wieku. Drzwi pewnie taniej kupisz niepordzewiałe z innego niż te naprawisz. Gdzie rdzewieją?
Czy opłaca się robić generalny remont
Przecież mówisz, że silnik OK, co chcesz remontować generalnie?
jakie awarie mogą mnie czekać w najbliższym czasie
To do wróżbity Macieja pytanie. Każda albo żadna, zależy od Twojego "współczynnika pH".
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
