Odp: Kręci ale nie odpala. 1,8 TDCI
Sprawdź czy za filtrem paliwa nie ma bąbli powietrza. Nie wiem jak w 1.8, ale w 2.0 przewody paliwowe po stronie niskiego ciśnienia za filtrem paliwa są przezroczyste.
Sprawdź ciśnienie na szynie. Auto nie odpali jeśli nie będzie miało minimum 180barów (18000kPa) - PCM nie poda sygnału otwarcia wtrysku.
Przyczyn zbyt małego ciśnienia może być wiele - uszkodzony czujnik ciśnienia na szynie.
Wyciek paliwa, uszkodzony regulator niskiego ciśnienia paliwa, lejący wtrysk, wyciek paliwa.
Test zegarów robiłeś? Błędy z PCMa się pojawiają w teście zegarów, bynajmniej niektóre.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
