Do sprawdzenia styk czujnika albo czujnik do wymiany
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Jeśli dobrze rozumiem, to jak czujnik nawali to gaśnie podczas jazdy i nie odpala przy nagrzanym silniku. U mnie trochę lepiej odpala jeśli jest nagrzany i nigdy nie zgasł podczas jazdy.
