Odp: Filtr DPF, błąd P2463 i P244B, czujnik DPF
W moim przypadku było podobnie silnik 2.0 140km.
Na conversie wyskakiwał mi komunikat o zapchanym filtrze silnika póżniej zapalał się tryb serwisowy i na końcu check engine.
wymieniłem w serwisie na nowy fabrycznie filtr dpf oraz czujnik cisnienia filtra cząsteczek spalin ale niestety problem sie po dwóch dniach pojawił. i teraz najlepsze, wyciołem filtr dpf oraz zostal on wyprogramowany ze sterownika silnika, zostal zaślepiony zawór egr i został on również wyprogramowany z sterownika silnika. Przez 3 dni spokój do dziś najciekawsze że pojawia mi się komunikat o zapchanym filtrze silnika nie mam pojęcia co robić.
