Temat: [Focus 2011-2014] mocy przybywaj! - odcięcie
Stary 10-08-2017, 15:29   #1
Pasiasty pelikan
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
Postów: 5
Domyślnie mocy przybywaj! - odcięcie
Problem pojawił się ostatnio i zauważyłem dopiero przy prędkościach autostradowych. Auto przestaje mieć moc w okolicach 140-160km/h, w zależności od ukształtowania terenu (okolice 3-3,5k RPM, ale na pewno nie są to zawsze takie same obroty).
Odczucie mam podobne jak przy ustawionym limicie prędkości - po prostu więcej nie ciągnie. Gdy dodam dużo gazu bieg zrzuci się na 5tkę (automat) ale wciąż auto nie przyspiesza. Próbowałem ustawić w takiej sytuacji tempomat i z pomocą przycisków zwiększyć prędkość - wciąż nic. Nie świeci się żadna kontrolka, nie ma błędów komputera (tych podstawowych z Torque).
Dodam, że w manualnym trybie na 1,2,3 biegu idzie normalnie powyżej 6k obrotów.
Silnik 2.0 TDCi
Gdzie szukać problemu? pompa paliwa / wtryski / turbo / egr / dpf
Pasiasty pelikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
