Jeśli po odpieciu feralnych wtrysków nie widzisz różnicy to wniosek jest jeden. Nie pracują.
no wlasnie..
Napisał Psilocke
Komp wyplul błąd komunikacji?
Powinien.
Tak przy kazdym wtrysku, komp wyrzucil blad formatu:
"p020x obwód wtryskiwacza cylinder x - usterka"
czyli co? wyglada na to ze cewki sa dobre ?
Napisał Psilocke
Dobrze jakbyś jednak sprawdził czy te wtryski w ogóle chodzą.
na forscanie,
niby wartosci na PIDach pokazujacych podawanie paliwa,
sie zmieniaja..
Napisał Psilocke
A na marginesie.
Nowe zaworki są smarowane takim szajsem zeby ich szlag nie trafił od wilgoci itd.
Wyczysciles je porządnie? Np benzyną ekstrakcyjną.
czyscilem je w oleju napedowym myjce
i troche psikalem wd40
i skladalem na mokro
