Odp: po wymianie wtrysków nie jeździ
Pomimo przestawionego rozrzadu komputer byl w stanie skorygowac to wyprzedzeniem zaplonu wiec silnik odpalal.
Ja na ich miejscu kolejno bym sprawdzal:
- odpial przewod paliwowy i sprawdzal czy podczas krecenia pompa podaje paliwo,
- czy pojawia sie napiecie na wtryskach, w przypadku braku sprawdzil czujnik polozenia walka rozrzadu, ewentualnie brak sygnalu z komputera,
- sprawdzil czy pojawia sie napiecie na cewkach od swiec, czy pojawia sie iskra, w przypadku jej braku czujnik polozenia walu, pozycja kola pasowego,
- rowniez mozna to sprawdzic wykrecajac swiece czy sa mokre czy suche,
- wtyczke od komputera,
- zasilanie czujnika cisnienia zasysanego powietrza, zasilanie przepustnicy,
- ostatnia rzecz jaka przychodzi mi do glowy to zamienione walki na zaworach, jezeli mechanik mial problem z odkreceniem srub przy nich moze zdemontowal cale i zamienil miejscami skrecajac przez co czujnik polozenia walka nie poznaje polozenia i nie otwiera wtryskow
Bump: Czy cos sie uszkodzilo to pozostaje do sprawdzenia przez pomiar kompresji, ewentualnie zdemontowanie kolektora ssacego, uszkodzony zawor bedzie widoczny poniewaz skrzywiona stopka sprawi ze nie bedzie sie zamykal
