Temat: [Focus 2011-2014] mocy przybywaj! - odcięcie
Stary 10-08-2017, 23:48   #4
Pasiasty pelikan
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: Model
Silnik: Silnik
Rocznik: Rocznik
Domyślnie Odp: mocy przybywaj! - odcięcie
U0284:00-2B czyli utrata łączności z modułem aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza.
Jak szukam po tym błędzie na forum to u większości pojawia się check engine i tryb awaryjny, co u mnie nie występuje. (https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=121)
Wydaje mi się, że blisko jest mi do tej sytuacji: https://forum.fordclubpolska.org/sho...&postcount=120
Praktycznie po każdym zgaszeniu silnika chodzi jeszcze dmuchawa. Dodatkowo ostatnio na autostradzie (długa jazda z dużą prędkością) zauważyłem problemy z klimatyzacją - raz chłodziła, raz grzała - myślałem że ma taki kaprys, albo czynnik się kończy.
PS. Czy ten błąd może mieć związek z odcięciem mocy? Jeśli byłby to problem chłodzenia to jednak powinno się pojawić "check engine"
Pasiasty pelikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
