Odp: Kopceni na siwo przy odpalaniu po całej nocy
Tak długo będziesz ładował kasę w silnik, z mizernym efektem, dopóki nie sprawdzisz jaka jest kompresja w cylindrach, ale na zimnym silniku, po nocnym postoju.
Prawdopodobnie na jednym cylindrze jest dużo niższe ciśnienie, i po uruchomieniu silnika ten cylinder nie pracuje, choć dorzuca niespaloną , rozpyloną ropę do wydechu, stąd kolor dymu, a jak juz złapie silnik temperaturę, to wtedy słabiej, ale spala wtrysnięte paliwo.
Z pomiarem kompressji w dieslu jest sporo kłopotu, a skoro u Ciebie nie można wykręcić 2 świec żarowych, to pomiaru mozna dokonać tylko poprzez wyjęte wtryskiwacze z silnika.
A świeca żarowa w żaden sposób nie zapala wtrysnietego paliwa do cylindra, jak w silniku benzynowym, tylko pomaga wytworzyć odpowiednią temperaturę sprężanego powietrza w cylindrach silnika.
