Stary 15-08-2017, 15:51   #9
peter2903
Imię: P
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 24
Domyślnie Odp: ST brak mocy, błędy P0652, P0101, U2023
Napisał rmickey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skasowałem wszystkie błędy i po odpaleniu wyrzucał tylko U2023. Jednak po zrobieniu kilku kilometrów zapaliła się kontrolka silnika i po odczycie pokazuje dodatkowo P0101 i P0652.
Niestety turbo nie dział cały czas i przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu przerywa, dusi się.
P0101 chyba wskazuje na przepływomierz.
U02023, z tego co czytałem, często pojawia się "dodatkowo" przy awarii innych czujników.
P0652 - tu nie mam zielonego pojęcia o co chodzi.
Akumulator wymieniony na nowy 1,5 miesiąca temu. Auto stoi w ogrzewanym garażu.
Posprawdzam dziś wszystkie wtyczki i połączenia od dolotu powierza, popatrzę na podciśnienia. Może coś nie łączy...
ps. przy czujnikach wału czy wałków nie powinien wyrzucić ich błędów?
Cześć czy udało Ci się ustalić czy błąd P0101 to był uszkodzony przepływomierz? Czyściłeś/wymieniłeś go?
peter2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
