Stary 16-08-2017, 07:58   #10
Dolar84
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.2
Postów: 22
Domyślnie Odp: EGR 2.2 TDCi 200KM WA6 - wymieniać czy regenerować?
Podpiąłem inny interfejs i udało mi się odczytać poniższą listę błędów. Ostatnio wymieniałem akumulator (jeśli ma to jakieś znaczenie).
Skasowałem błędy i przejechałem 500km (szarpanie oczywiście występowało), po kolejnym sprawdzeniu brak błędów.
Macie jakiś pomysł?
===PCM DTC P246B:00-08===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P246B:00-08===
===PCM DTC P0113:00-08===
Kod: P0113 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT
Status:
===END PCM DTC P0113:00-08===
===PCM DTC P2508:00-08===
Kod: P2508 - ECM / Wysoka wartość sygnału wejściowego zasilania PCM
Status:
===END PCM DTC P2508:00-08===
===PCM DTC P250E:16-08===
Kod: P250E - Usterka sporadyczna/niestabilny sygnal w obwodzie czujnika poziomu oleju silnikowego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
===END PCM DTC P250E:16-08===
Dolar84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
