Stary 16-08-2017, 08:16   #15
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Rocznik: 2000
Postów: 100
Domyślnie Odp: Zegary MK1
Jest to typowy problem związany z upływającym czasem. Konkretnie blaszki stykowe śniedzieją i tracą swoją sprężystość. Recepta jest prosta. Należy "wąsy stykowe" (te po bokach plastikowej oprawki żarówki" oczyścić mechanicznie (oskrobać nożem lub papierem ściernym). Następnie delikatnie podgiąć je do góry, tak aby po wkręceniu w płytkę zegarów mocniej dolegały do ścieżek na tej płytce. Należy też sprawdzić czy "wąsy" samej żarówki nie są zaśniedziałe lub jak wspomniał kolega wyżej, powyginane.
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 16-08-2017 o 08:19
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
