Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 16-08-2017, 13:50   #4083
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Czasami nie mogę uruchomić silnika ze pierwszym wciśnięciem przycisku (mając wciśnięte sprzęgło i chyba włączone wcześniej zasilanie). Wygląda mi to na jakąś specyficzną sekwencję. Np. mam zapięte pasy, zamknięte drzwi, właczane zasilanie, wciśnięte sprzęgło - wciskam przycisk a on nic tylko komunikat "należy wcisnąć sprzęgło". Naciskam jescze raz przycisk, wyłącza zegary i zasilanie i dopiero po ponownym wciśnięciu przycisku zapłonu auto odpala - ale chyba jeśli w międzyczasie puszczę i wcisnę sprzęgło. Czasami muszę to powtózyć 3-4 razy.
Jedna sekwencja zawsze działa za pierwszym razem: wsiadam, zamykam drzwi, wciskam sprzęgło, wciskam przycisk raz (od razu odpala ), zapinam pasy, jazda. Czy Wam też się tak zdarza - czy jest jakaś sekwencja która musi nastąpić aby pojazd odpalił od pierwszego wciśnięcia przycisku start i stąd te kłopoty?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
