Odp: Wibracje i wycie całej budy powyżej 110km/h
Witajcie ponownie!
Właśnie wróciłem od drugiego mechanika..
Pierwszy wszystko sprawdził i powiedział że przy takim "wyciu" na bank jest to łożysko, jednak nie potrafił powiedzieć które. Mówił że od łożyska wibracje też mogą występować.
Pojechałem do drugiego, ten po przejechaniu się też od razu powiedział że to łożysko, też nie wiedział które. Po podniesieniu na podnośniku pokręcił kołami "w powietrzu" i postawił diagnozę - skrzynia biegów. Nie było mnie przy tym bo musiałem wracać do pracy, ale twierdzi że przy 2 biegu coś w niej brzmiało nie tak jak trzeba, i od tego mogą być wibracje w samochodzie.
I tu nasuwa się moje pytanie: czy jeśli to skrzynia to na luzie też miałbym wibracje? na drążku zmiany biegów nic nie czuć.
Całkowicie już zgłupiałem, czy ktoś z Was jest w stanie coś doradzić ?
