Temat: [Mondeo 2000-2007] wariujący wskaźnik poziomu paliwa
Stary 21-08-2017, 07:44   #25
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: wariujący wskaźnik poziomu paliwa
Kolego sprawdź kostkę przy czujniku poziomu paliwa. Sprawdź też czy jak odepniesz kostkę to czy wskaźnik spada na 0%. Mam nadzieje ze masz czym skasować błąd bo na pewno wyskoczy.
Mogę Ci jeszcze powiedziec ze jeśli już będziesz sprawdzał ten czujnik to zmierz rezystancje w kilku położeniach plywaka. Powinna byc mniej wiecej od 0 do 2500 ohm możesz wstawić zamiast niego na próbę rezystor przykładowo 1000ohm- jeśli będzie pokazywał ok połowę zbiornika to masz uszkodzony czujnik.
Może być tak że ścieżki są dobre na czujniku, ale z paliwa wtrąciło się trochę dziadostwa, osiadło się na ścieżce i nie ma już takiej przewodności.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
