Uziemienie ekranu to Ty musisz zrobić łącząc ekran do masy auta.
Tak w ogóle to jak na mój gust wystarczą 2 żyły w ekranie ,gdzie ekran robi jako trzecia żyła GND.
I tak i nie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Uziemienie musi być ale robić go nie muszę bo można spokojnie kupić kabel z uziemionym ekranem. Niestety potrzebne mi są 3 żyły ponieważ w oryginalnej kostce widzę że mam dwa przewody 3 żyłowe, jeden 2 żyłowy (oczywiście są to przewody ekranowane a ilość żył podaję bez uziemienia, dodatkowo dochodzi jeszcze jedna żyła w każdym z nich).
Jeszcze jedno pytanie mam. Czy ma ktoś może z Was rozpiskę i jest mi w stanie powiedzieć w których miejscach w tej szarej kostce łączącej wiązkę podsufitki z deską, siedzą piny od mikrofonu? Mam do wsadzenia 3. Przewód mam już z pinami od kolegi
artur1970
Wiem że można poprowadzić od razu do kostki modułu BT ale skoro mam już oryginalne piny to nie chcę ich ucinać tylko wsadzę je na swoje miejsce a z drugiej strony dorobię sobie 3 żyłowy przewód z pinami który puszczę do kostki BT. W tej szarej kostce mam wolne miejsce i gdyby były tylko 3 to nie miał bym problemów z wsadzeniem ale jest ich więcej niestety
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I jeszcze jedno pytanie, czy mogę tą kostkę bezpiecznie rozpiąć sobie czy aby to zrobić muszę odłączyć aku? Chcę ją rozpiąć bo chcę sprawdzić jakie są w niej piny żeńskie żeby je dokupić.
