Stary 22-08-2017, 14:42   #29
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Czy potrzebna wymiana katalizatora? Błąd P0420
jesli paliwo smierdzi z rury to napewno trzeba zaczac od pierwszej sondy lambda, może już nie działa odpowiednio. Potem sprawdziłbym czy nie brudny sensor powietrza. a na końcu kat. Sprawdzilbym czy rury od filtra do silnika są całe i nie śście lewego powietrza poza czujnikiem.
u mnie było p0420 dwa lata temu, wymieniłem kata (ten zintegrowany z kolektorem) i uszczelką - wszystko było sprawdzone --> przejechałem 30tys na razie odpukać/. Kat kupiłem używany z dobrego źródła od kolegi.
rada: zmienić dostawce paliwa po tym jako problem ustąpi
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
